回帖:6个,阅读:1653 [上一页] [1] [下一页]
日光灯对plc的影响
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/4 0:04:00
我厂的盐水过滤使用plc控制,近段时间出现处于手动状时正常,处于自动状态时阀门失控的现象。检查发现开关门时影响最明显。无意间拨动日光灯上的门控开关,发现阀门受到影响,确定是日光灯系统对plc有影响,把日光灯电源断开,plc不再受开关门影响,一直运行正常!
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/4 9:14:00
把 PLC 的输入点---与公共地并联一支小电容,用了几个点并几个电容,电容0.01uF左右
我只是看看,不说话!
图
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/4 9:59:00
日光灯是电子整流器吧?换一个也许就好了,最好换成节能灯.
由于工作环境的问题,PLC经常会发些小脾气.经常注意维护,PLC程序一定要做备份.
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2009/1/4 10:04:00
还有这个情况啊?
有哪位高手可以给解释解释啊?
1169
浪人勺子
文章数:70
历史总积分:1169
发表于:2009/1/4 10:09:00
xiang想问你你作电气类工作多久啊
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/4 10:16:00
2楼回答的好像是解决输入的搞干扰的问题
这种情况没有遇到过,学习一下。不知道这种影响是直接影响的输出,还是影响了相关的输入,经过程序有的输出。
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/4 10:54:00
以下是引用lixiaobai在2009-1-4 10:16:00的发言:
2楼回答的好像是解决输入的搞干扰的问题
外界干扰只会影响小电流电压信号,也就是输入电路
影响不了输出电路,输出电路是大的电流信号
我只是看看,不说话!
图
