三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:4220 [上一页] [1] [下一页]
三菱SPVF电梯不关门
904
阮建
文章数:2
历史总积分:904
发表于:2009/1/3 13:24:00
三菱SPVF的电梯17/17的不关门,安全触板,光幕都没问题,W1板也没有烧,自动不关门,检修关门,慢上慢下都动车,就自动不关门.表情表情表情表情表情表情
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/3 15:41:00
你这是用三菱PLC控制的吗?
等机电一体化版主 wushulin 来看看吧
他搞过电梯,就是不知道,你这型号的有没有搞过
他搞的是用三菱PLC来控制的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/3 18:41:00
是原来一直运行正常现在异常,还是第一次装上就这样?外围都是好的话检查看程序,看是不是还有需要完善的地方。
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/3 18:59:00
检查感应信号和输入端,应该是外部问题
说说
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/3 20:03:00
楼主说的这种电梯可能是那主板控制的电梯,不是PLC的,我只搞过PLC的。有人写程序的时候会写后门程序,也就是如果出现保护,比如双触点保护,安全保护等,一但出现这现情况就会把电路锁住,这种时候就只有手动了。要把程序打开看一下才知道,每个人写的程序不一样。主程序一般都在500步左右,10层梯的楼层程序大约250步,往上面再加也不是太多了。总共不到1K,不过最好别改动,电梯是个不好做的东西。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/3 21:16:00
检查门机控制板或者门机变频器(门机变频器的参数比较特殊,不小心设错就很难发现)?
待一人
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/6/1 19:38:45
问题解决了吗
93.6006
