回帖:17个,阅读:2792 [上一页] [1] [2] [下一页]
1913
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1913
发表于:2009/1/3 11:38:00
一个西门子高速技数模块来统计一个齿轮盘的脉冲数(就是一个金属盘 ,四周有方齿,齿的前面是接近开关用来感应,信号接到高速计数模块中),当计数计到每秒200个脉冲左右的时候,经常会发生跳变,一下子就变成每秒400多个脉冲了,我是想不通,有没有哪位遇到过这个现象的?是不是传感器的原因呢?
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/3 11:45:00
变成每秒400多个脉冲了,此时正常的应该是多少呢
接近开关的反应时间够不够,最好不要用通常的开关
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24082
wushulin 版主
文章数:6173
年度积分:250
历史总积分:24082
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/3 11:56:00
用OMRON  671光电开关试试
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1913
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1913
发表于:2009/1/3 12:36:00
我们那个齿轮盘是电机带动的,那个盘上装的是盘纸,越用越小,越小,齿轮盘转的越快,脉冲数也越多,但应该是慢慢的增加的,不应该发生跳变,而且带动齿轮盘的电机速度也并没有变化
86230
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:749
历史总积分:86230
发表于:2009/1/3 13:02:00
接近开关的反应速度很难达到;换光电的吧;
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2009/1/3 13:09:00
为什么不用选编或光电的那,我看应该是接近开关反应不过来吧
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4090
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4090
发表于:2009/1/3 13:22:00
不要用普通输入点来测试!200个脉冲左右的时候就是普通输入点的极限!可以用一相输入高速计数的方式来做,(可以做到500~10K的速度)。接近开关建议用光纤类的快速型传感器。
4432
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4432
工控人谈电商
发表于:2009/1/3 13:40:00
^_^刚才仔细想了好久,
这个地方你在确认一下,是不是应该是200×2呀,
我的解释就是,接近开关在金属盘过来的时候输出一个,当这一个栅格过去的时候又输出一个,因为速度太快了,接近开关产生误动作了。
不知道这个解释对不对,还请楼下的指正呀^_^
4090
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4090
发表于:2009/1/3 18:50:00
在齿轮两面(每个齿的电角度相差90度处)装二个接近开关,做成简易二相编码器,用PLC的编码器输入端子和编码器高速计数指令应该可以准确一点.
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/3 20:10:00
感觉上应该不是形状的反应速度,而是形状的感应面积的问题,你可以把开关的位置相对齿轮远一点,减小感应面积试一下,要不换一个光电开关试一下了
不好意思,上面“形状”应是“开关”,写错了
[此贴子已经被作者于2009-1-3 20:11:31编辑过]
说说
