变频器论坛
回帖:5个,阅读:1516次 [上一页] [1] [下一页]
1064
long_7356
文章数:25
历史总积分:1064
发表于:2009/1/3 7:53:00
我今天接了一个手套加工机的变频器[yaskawa juspeed cimr-08cs3-3】,听工厂说是马达转一会就停,开机了又是马达转一会又。请问各位大哥这是什么原因?
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2009/1/3 8:37:00
这是安川的变频器;
单凭你的描述谁也无法猜测是什么原因;
至少你需要把停机时变频器面板上的报警代码看一下提供上来;
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/3 8:52:00
对,还有应该把你的马达功率大小,等告诉大家才能帮你呀
学习就是最大的进步!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/3 9:19:00
故障代码
使用功能或者工艺要求
请楼主简要的说说
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/3 10:50:00
你先检查电机的绝缘性能,还有电机电缆连接情况,看是否有松动现象!
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/3 15:56:00
一般变频器故障,在显示的小屏幕上都会有相应的故障代码的,再根据这个故障代码,查找相应的说明书上的说明即可
说说
109.3703
