回帖:12个,阅读:6188 [上一页] [1] [2] [下一页]
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2009/1/2 21:50:00
我单位有一10KV高压水泵电机280KW!额定电流好像是20.47A.
工作中A相22  B相18  C相18   综保装置老是报过热过负荷跳闸,请问这是怎么一回事啊!三相电压基本一样!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
915
BruceDong
文章数:2
历史总积分:915
发表于:2009/1/2 22:26:00
如果是星接并且是直接启动的马达,可以用低阻电桥检查3项绕组阻值,一般是A项绕组匝间短路。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/2 23:33:00
280kW的电机额定电流才20.47A,你是不是看错了?你用绝缘电阻表检查绕组看是否有短路现象。
优秀是一种习惯!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/1/3 6:23:00
建议用电桥测量一下绕组电阻,我怀疑绕组有匝简短路
stop
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/1/3 14:37:00
怀疑绕组有匝简短路.
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2009/1/3 14:53:00
有个问题一直困惑,不知道低压电机相同的的电压,相同的功率下,绕组的阻值是不是相同的.也就是说绕组的阻值是不是决定了电机功率的大小,如果是的话,对应电机的绕阻阻值分别是多大呢?
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2009/1/3 16:42:00
回答三楼
是10KV高压水泵电机
1540
fjw202
文章数:114
历史总积分:1540
发表于:2009/1/3 20:31:00
有可能是匝间短路,用电桥测量一下三相绕组是否平衡.
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2009/1/3 22:38:00
倒~~~~~~~那是10KV的 用绝缘电阻表查~~~~~~
打耐压 差A相绝缘
1169
浪人勺子
文章数:70
历史总积分:1169
发表于:2009/1/4 10:27:00
[quote]以下是引用大名小名在2009-1-2 23:33:00的发言:
zantong
93.6006
