回帖:2个,阅读:780 [上一页] [1] [下一页]
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2009/1/2 20:32:00
PLC:FELLER ENGINEERING     挤出机系统   故障现象:在调试过程中计算机出现报警,显示为控制系统故障,该系统变频器无法启动,更换同样主板后恢复正常,同样故障再次出现,那位高手给分析一下原因。
学习是一种信仰
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/2 20:51:00
变频器干扰造成死机,换板子时因切断电源后没有干扰,启动后干扰达到一定程度就死机了.
如果以前正常运行过就检查接地系统和屏蔽设备有没有变动过,如果新机就有这个问题就把变频器移出控制箱.另用一个接地的小箱子屏蔽.
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2009/1/3 9:09:00
把供电的电源隔离开试一下;
31.2002
