回帖:14个,阅读:2869 [上一页] [1] [2] [下一页]
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/1/2 19:52:00
如图的联动开关,进PLC 要用几个点,外部接法是不是只要画一个常开或常闭?请高手指点一二。我用的三菱PLC.表情
湛南
文章数:30
历史总积分:1186
发表于:2009/1/2 20:13:00
可以呀!在写梯形图编写时,常开或常闭作一个输入点.
7475
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:71
历史总积分:7475
发表于:2009/1/2 20:50:00
按你画的图看这应该是两个输入点,如果合并为一点,要看你使用的实际情况,意义肯定是不一样的!
[此贴子已经被作者于2009-1-2 20:58:19编辑过]
 心底无私天地宽
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/2 21:14:00
至于你要用PLC的一个点还是两个点,应由你现场的控制工艺决定,用一个点的话要是能完成要求,你当然就用一个点了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 21:52:00
你开关有一个常开点,一个常闭点
可以只要接一个到PLC,在PLC内就有不受限制的常闭和常开点共使用
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/1/2 23:18:00
因为在实际应用中,常开常闭都要用到且不同的用意。如果只接一个点的话在PLC里如何会有两个信号输入呢,不用辅助继电器的话可以实现吗?我一直不理解。还请高手指教~!!谢了先
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 23:50:00
一个信号接到PLC,那么在PLC内部就有无数个对应这个信号的常开常闭可在程序中用
比如三菱的FX系列PLC,X0对应一个输入,接一个开关,不论这个开关是闭合还是打开
在PLC内程序中就可以用到这个X0的常闭点,长开点做程序,你会在程序中发现LD X0和LDI X0,而且这些触点会随着外部信号的通断而改变状态
并不需要辅助继电器
   深圳       fumz78@163.com
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2009/1/3 0:09:00
哦,太感谢楼上的。我心中的疑惑解了。那PLC外部要如何接线呢是?是不是只接一个常开或常闭呢?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/3 0:28:00
如果没特殊的要求,常开常闭随便接一个就行
   深圳       fumz78@163.com
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/1/3 6:27:00
进入PLC用一个点就行,最好用常闭点
stop
