回帖:14个,阅读:2757 [上一页] [1] [2] [下一页]
975
黑白键
文章数:24
历史总积分:975
发表于:2009/1/2 18:34:00
家里的电脑机箱电源开机就有噪音。白天还好听不见,晚上静下来就不对了。我试着将电源取下,再拔去电源箱内的风扇上电一试噪音不单单是风扇造成的。可能变压器等其它什么地方产生的。有没和我同样情况发生的也出来发表下看法啊?
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/2 19:31:00
电脑机箱电源的噪声80%来源于电风扇!其他的主要是开关变压器和滤波电感造成的?这和电源厂家对噪声的控制工艺有关?一般正规大厂的噪声可以做的非常小?非正规的小厂声音就大多了??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2009/1/2 20:54:00
换电源啦
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/2 21:20:00
我单位的台机,是今年买的,风扇的声音好大,像小拖拉机,可能也有楼主所说的情况,不过我的本本声音很小。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 21:49:00
是风扇的原因,一般买个风扇20元,建议你买个50圆的换上,绝对声音小
我只是看看,不说话!
图
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/1/3 6:32:00
把机箱内所有风扇都换掉。变压器工作在100KHz所以听不到声音的。
stop
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/3 9:26:00
^_^风机用多长时间了??在轴上滴点变压器油,揭开那个标签纸就可以。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
975
黑白键
文章数:24
历史总积分:975
发表于:2009/1/3 9:52:00
呵呵。。。。不是说了取下风扇。。。。。单电源板上也有噪音。准备动手DIY 了。。。试着蒋变压器拆下浸漆。。。。
939
zlc891180
文章数:15
历史总积分:939
发表于:2009/1/3 13:02:00
将变压器浸漆可以减弱噪声?
1114
songsuan
文章数:45
历史总积分:1114
发表于:2009/1/3 14:04:00
以下是引用zlc891180在2009-1-3 13:02:00的发言:
将变压器浸漆可以减弱噪声?
可以!
