回帖:7个,阅读:1387 [上一页] [1] [下一页]
请求帮忙
1059
liu_diangong
文章数:13
历史总积分:1059
发表于:2009/1/2 15:47:00
我们餐厅里有交流220V变12V直流的灯具,他们安装的时候是用一个变压器供4盏灯,开始的时候还可以,用了几天是正常的,今天开灯时灯具一直闪,换个新变压器就跳闸,是不是里面有一盏是坏的啊????
人品如产品,不是精品,就是废品!
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/2 16:07:00
用万用表查一下灯的回路是否有短路的现象。然后在找出哪个灯坏了。
rocky
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2009/1/2 16:25:00
简单的办法:
分别接入负载灯,很容易判断损坏的是哪一路。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 16:58:00
变压器不要接反了,单个灯试验
我只是看看,不说话!
图
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2009/1/2 17:58:00
不是有四路吗?,一路一路试就知道了.
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/2 18:04:00
空开、变压器、四个灯,你一个个分别查看一下,是哪个有问题。最好再看一下线路是不是有问题。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/2 19:51:00
一闪一闪的说明电压有问题呀,换个新的就跳空开,不知道你的新变压器是不是有问题呀,想试灯是不是有问题,那就一个一个的接上就可以了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/3 19:20:00
220V变12V不是直流的吧?应该是石英灯电子变压器!是高频的?
仔细检查四路灯中肯定有损坏的?新换的变压器可能是坏的哟??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
