回帖:9个,阅读:1136 [上一页] [1] [下一页]
电视问题还请帮助
935
tooth
文章数:6
历史总积分:935
发表于:2009/1/2 14:34:00
家里的电视有时候看着图象慢慢的变暗,最后就看不到图象了,只剩下一片彩色线条.在电视旁边有一个做饭用的电饭锅,是不是有时候蒸汽的影响呢?
把电视与锅隔离,进2天,还是有此情况,是什么原因所导致的呢?
还请帮助!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 14:46:00
显像管受潮是有可能的,还有就是给电视消磁一下试试
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 14:57:00
如果是遥控彩电
原因太多了
亮度电路;显像管电源电路;行电源电路;视放电路;显像管尾板;显像管高压电路等等等等
我只是看看,不说话!
图
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2009/1/2 17:11:00
可能是显象管座受潮了,换一个试一下
学习就是最大的进步!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2009/1/2 17:14:00
应该是加速极电压下降造成的?是不是行输出变压器有问题?如果是就要更换它!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/2 17:25:00
^_^什么时候买的电视呀,是不是显像管老化了^_^该换新的了
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/1/2 21:28:00
我想多半是电视机制质量问题,我家的电机机29纯平的跟你的现象一样,我的是长时间没看一开就这样了,你的牌子我猜跟我的应该一样,这里就不说了呵呵,换一个好品牌的吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2009/1/3 6:44:00
把机内的电位器换一下就好了,多是副亮度,AGC电路毛病
stop
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/3 14:11:00
看是什么颜色的彩色线条就查相应的视放管
935
tooth
文章数:6
历史总积分:935
发表于:2009/1/6 15:36:00
谢谢各位,我利用你们的帮助,查看了一下是电容因为电压不稳定造成电容击穿所导致的,现在更换新的后,可以正常工作了.
谢谢你们的帮助,以后还会有更多的事情烦劳各位老师.
祝以后我们工作顺利.
93.6006
