机电一体化
回帖:8个,阅读:2543次 [上一页] [1] [下一页]
抽水机漏水问题
1181
ljp8302
文章数:63
历史总积分:1181
发表于:2009/1/2 12:10:00
本人现安装一抽水机,当通电运行时,电机底部会漏水,不抽水的时候不会漏水,打开电机,发现里面的密封圈没有坏,请问是什么原因呢,有做过水泵的高手帮忙解决下。抽水机进水端比水库低,出水端比水位高好几米。
[此贴子已经被作者于2009-1-2 12:13:35编辑过]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 12:20:00
如果是多级离心泵,在底部有一个小的端盖,卸下螺丝,拆下来,里面有一个橡胶的垫子,一般是它破了,
你说明白你的泵子是什么样子的,泵子几千种呢
我只是看看,不说话!
图
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/2 12:22:00
应该是径向密封不好,你换个密封圈试试。
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 12:37:00
以下是引用大名小名在2009-1-2 12:22:00的发言:
应该是径向密封不好,你换个密封圈试试。
明白了,他说的是立式单级泵,
原因是:安装机械密封的位置【轴】有锈蚀,
解决办法:开动电机,用钢锉将安装位置磨光,
换109机械密封【动密封是全橡胶套的】
我只是看看,不说话!
图
1242
ckck009
文章数:95
历史总积分:1242
发表于:2009/1/2 13:57:00
没伤到电机就继续用吧。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 14:13:00
一般的泵就是轴封处漏水,换个轴封。换时,看看轴有没有生锈,如果生锈,像楼上的说法处理一下了
说说
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2009/1/3 13:43:00
叶轮周围泵体密封不严
717
851550474
文章数:195
历史总积分:717
发表于:2012/7/13 16:22:36
可能是抽水机的电机轴上的密封圈密封不好
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/7/23 13:49:55
学习了
