自控设计
回帖:15个,阅读:3579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2009/1/2 11:57:00
三相电和单向点电 有什么差异
本人新手 在现实中用的时候  按要求接线  不知道原理
比如电机相同扭矩  即可以用单相电的电机达到,也可以用三相电的电机达到
这其中有傻区别
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 12:23:00
三相电机和单相电机原理基本相同,都是电磁原理的应用。只是三相电机的磁场为圆形,可以自启动,单相电机的磁场为脉振磁场,需要增加电容或电阻以及启动线圈使之形成椭圆形磁场,才能启动。另外的区别是使用的电源不同。通常家庭以及没有三相电源的地方使用单相电机,功率通常比较小,通常小于1500W,工业和功率较大场所都选用三相电机。
我只是看看,不说话!
图
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
所谓单相电是指一相火线(当然还有一相零线),火线和零线之间的电压为220V
所谓三相电是指三相火线,相邻火线之间的电压为380V.没有零线.因此只有三相负载相同情况下(例如,三相电动机),才能适用三相电,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线)
同功率时,但相电机电 流是三相电机的每相电流的3倍以上.一定是三相电流小.击穿不是电流的问题,是电压的问题.三相电压相间为AC380V.
[此贴子已经被作者于2009-1-2 12:24:27编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/2 12:26:00
三相电就是三根火线,线间电压为380V,单相电为一根火线,一根零线,火线和零线间的电压为220V!
优秀是一种习惯!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 14:24:00
功率一样时,电压大,电流小。所以同样功率的电机,电相电机渡过线圈的电流较大,所以大功率电机也没有单相的,因为线圈容易坏。
再者,工厂里是三相电,如果都用单相,分配不好,会三相不平衡的,这是我个人的理解。
说说
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2009/1/2 14:45:00
感谢上所朋友
1336
47383226
文章数:41
历史总积分:1336
发表于:2009/1/2 15:44:00
同样功率电机单项比三项的费电,所以多数有三项电的地方用三项电的电机,这样比较省电
939
zlc891180
文章数:15
历史总积分:939
发表于:2009/1/2 16:55:00
学到知识了
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2009/1/2 21:08:00
不胜感激
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1671.8701
