回帖:25个,阅读:7174次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1016
neoliu
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2004/6/30 15:30:00
不懂plc,问一个很菜的问题.
如果需要控制几个阀门(开关量),只需控制开关的时间间隔,如a阀门,开2分钟,关闭;然后b阀门开5分钟关闭,然后c.....,最后z阀门关闭后,在打开a阀门,开2分钟,关闭.周而复始.
这样的话,没有什么逻辑关系,只有一个顺序关系,怎么控制.
如果不用plc,是否还有其他的方法.
谢谢各位大虾先.
1021
周保同
文章数:14
历史总积分:1021
发表于:2004/6/30 15:55:00
可以用几个时间继电器组成该循环,注意互锁关系,用PLC的话很简单,用几个计数器即可但是其价格比较贵
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/6/30 16:17:00
好象有现成的程序
1016
neoliu
文章数:8
历史总积分:1016
发表于:2004/6/30 17:01:00
如果需要控制10个以上的阀门,用很多继电器,没有办法找甲方多要钱了
1065
dzyiersan
文章数:21
历史总积分:1065
发表于:2004/6/30 20:55:00
不用PLC当然可以,看多少阀门,多的话还是用PLC方便
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/6/30 21:01:00
您可以试试SPLC它价格很低.(150RMB)应该可以满足您的需求.它可以直接控制24V气阀.
MX SPLC 可以直接驱动气动电磁阀, 照片上为 24V气阀, 是否跟您要的一样?.
这是红绿灯控制SPLC, 麻烦您转换一下 “想法” 看跟您要的一样吗 ?.
http://comwap.com.tw/Support/examplc/3.pdf
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/6/30 21:15:00
楼上:
    有SPLC的资料及软件么?
    E-MAIL:ZHTOK@126.COM
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/6/30 21:59:00
楼上,要到了吗?我也想要.
E----MALL:LJX9035616@sina.com
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/6/30 23:42:00
回覆
我把資料發到您工控信箱, 煩請到您的後台管理瞧瞧.
上海智國  客服部
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/7/1 7:40:00
I see it !
   Thank you very much !
