变频器论坛
回帖:8个,阅读:1508次 [上一页] [1] [下一页]
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/1/1 22:41:00
profibus-dp 是不是一种总线技术. 如果用这种总线技术,让PLC控制变频.怎样给PLC 编程?又应该怎样设置变频器的参数.?
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/1 22:53:00
你说的太泛泛了,每个品牌的PLC和变频器给的通讯数据区都不一样,你应该指定一种品牌的PLC和变频器这样才好给你回答。
rocky
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/2 10:14:00
呵呵;首先你的变频器及PLC都要支持profibus-dp ;
都用SIEMENS的没有什么问题;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/2 10:25:00
如果是西门子300/400的话可以直接在软件里组态!
当然变频器也可以是其他品牌!其他的PLC也可以,但是不是很熟悉!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/2 11:03:00
三菱的新型700系列也支持profibus-dp ;
三菱PLC则可以通过加个profibus-dp 模块来实现;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 13:24:00
如果是三菱的变频器最好还是用CC-LINK来做,
PLC,变频器这些最好用同一个厂家的,协议也用该厂家的
这样资料,调试、服务好搞一些
不同厂家的使用起来是个麻烦事,用是能用,感觉有些别扭
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/2 21:53:00
在PLC的编程软件里组态DP网络,在变频器里设好DP地址,
再在编程软件里选择PZD和PKW你要的东东
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1263
shisan911
文章数:51
历史总积分:1263
发表于:2009/1/3 9:03:00
一般S7-300的编程软件里面要添加变频器的GSD文件,然后才可以组态。变频器上要有DP通讯卡,不同的厂家都有各自的DP卡。变频器上电后,一般在变频器的参数设置中是要通讯模式的。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/3 11:24:00
呵呵;楼主还没有说用的变频器及PLC的品牌呢;
这个最好用同一品牌的;
5228.5276
