变频器论坛
回帖:6个,阅读:1220次 [上一页] [1] [下一页]
MM430工作方式问题
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2009/1/1 22:40:00
如果MM430不是用在风机水泵上,是不是就不能把工作方式设置为抛物线工作方式,而设为V/F工作方式就可以了?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/2 9:21:00
呵呵;可以带普通的负载,但带的电机对应的功率要缩小;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/2 10:26:00
其实也不能够说的那么绝对,要看你运用的环境!
和工作状态!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/2 21:55:00
呵呵,这个的话你每个都试一下吧,看看哪个郊果最好,回头在这里给大家讲讲你的负载是什么,用哪种方法最好呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/4 0:05:00
MM430是风机和泵类专用的驱动器,所以最好用于风机和泵类,如果是恒转矩负载,推荐MM440变频器。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/4 9:04:00
如果是恒转矩负载,也可以使用,一般都是用M440;
如果一定要用MM430来驱动的话,电机功率相应要小一个等级,因为风机水泵型的过流和过载能力相对要小些;
一般风机水泵型的变频器过流是1.8倍的额定电流和过载是1.2倍的额定电流;
而恒转矩的一般变频器过流是2.2倍和过载是1.5倍的额定电流。
曲线当然要选VF了。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1205
whyxt
文章数:46
历史总积分:1205
发表于:2009/1/5 10:55:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1746.6759
