欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:4168 [上一页] [1] [2] [下一页]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/1 21:03:00
#10楼
特别的机器,就要特别的编程设计,而是某种机器的特定情况,我做那个电路并不是I/O口不够用,而是机器只能用这种方式才能做出来。呵呵,没有见吧?说明,那个时间继电器是一个双时间继电器。
[此贴子已经被作者于2009-1-1 21:05:51编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/2 9:23:00
#11楼
外部定时的只需要用一个PLC的输入点就行了,设定也比较方便;
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/2 9:39:00
#12楼
一般正常的外按时间继电器,并且可以方便控制调整,这种电路须要一个输出口来控制时间线圈,而后由时间来控制输入口完成。
但是用输出口又来控制输出口的例子是非常很少见。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 13:45:00
#13楼
你说的双时间继电器的意思是一个循环继电器吧,这样的思路确实很灵活
但我认为在PLC里编程也可以实现的,只是相对要麻烦一些了
说说
7574
甘陵至尊
文章数:567
年度积分:170
历史总积分:7574
发表于:2009/1/2 21:17:00
#14楼
以下是引用lixiaobai在2009-1-2 13:45:00的发言:
说的没错,我也认为是可以实现的,也许有难度,不代表不可以实现
 心底无私天地宽
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/1/5 9:07:00
#15楼
只要用继电器,定时器,计数器等常规器件能做的,没有PLC不能做的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
