欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:4168 [上一页] [1] [2] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/1 18:04:00
     plc控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现:
1、 使用人机界面
plc可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高。
2、 使用plc内置的模拟电位器
小型plc一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱plc fx1n、fx1s的外部调节寄存器d8030和d8031的值与模拟电位器的位置相对应。s7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是smb28和smb29。cp1h的模拟电位器对应的寄存器a642。
3、 用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值
    fx系列的模拟量设定功能扩展板fx2n-8av-bd上有8个电位器,可以用应用指令vrrd读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。
4、 用plc外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值
用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时要确定按下的次数。加计数与减计数的外部接点要分开。
5、 增加lcd选件板改变plc内部定时器的设定值。
可以方便的监控、变更plc内数据值,并可以实现错误状态的可视化。cp1h、cp1l的plc可以增加lcd选件板cp1w-dam01。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=73384&Name=218hty
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/1 18:21:00
^_^楼主整理的不错,谢谢了;
这几个俺都使用过^_^俺认为最好是在注意点使用可以实时修改定时的功能的指令进行传送修改。这样效果更好^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/1 19:12:00
以下是一个奇怪电路,这样做很少见吧?这也就是编程的灵活性。有些电路并不PLC能完成的,也就是说PLC也有做不出来的东西。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/1 19:24:00
^_^楼上的,你上面那个就是排屑时延时呀,用PLC做不了吗??应该没问题吧^_^
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2009/1/1 19:28:00
基本上总结全了,在实际编程过程中根据具体情况决定到底使用哪种方法。
rocky
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/1/1 19:39:00
以下是引用fa_ybq在2009-1-1 19:24:00的发言:
呵呵,你以为我不想在PLC里面做啊?有些电路并不是那么容易做的
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/1/1 19:40:00
楼主归纳总结的不错,3和5的功能我没用过,也不知道呵呵,跟楼主学习了谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/1 19:56:00
3楼的在外部又做定时
你的工艺比较特别的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/1 20:22:00
将定时器接在PLC的外部输出,是有一定原因的。比如说定时器的时时调节、或是你的PLC输入不够用如果增加一个扩展的成本肯定比处加三个定时器要贵。所以采用的上图的方法。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/1 20:55:00
^_^点数不够的时候这样做确实不错^_^这样省了1个输入4个输出点
