DCS论坛
回帖:0个,阅读:1300次 [上一页] [1] [下一页]
908
qbq1
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2009/1/1 18:04:00
昨天把原理搞了个大概,今天下午没事把电路板又处理了一下,首先把2051单片机取下,只送入5V电源(设计比较巧妙,可以两路供电,基极分开后可以分别控制,似乎少了两个二极管,8550不智能否承受反压。懒得追究)用示波器检查2051的1号脚看是否有狗叫脉冲。(51单片机在现场工作必须有看门狗)还好狗叫在,否则又要检查U1  U2了。在检查U6 4049看内部电源工作是否有驱动,发现驱动不正常,换掉U6效果比较好,两只开关管都有占空比小于50%的脉冲。把12V电压接入24V电源处,怕坏东西串入一个0.5A的灯泡(有限流电源最好,无奈缺发此物,简单处理)送电。细看板上居然给出了测量点和电压值感谢万分,测第2路电压值比给出的一半还大,与第1路比也高很多。百思不得其解、、、、头晕。细看整流管不知是谁换了只1N4007,高速整流此管如何可行,立即换下。电压还是偏高。在看损坏TL064处未插元件,手头无此型号运放用324替代估计精度会差一些应该可以用。把2051装回,一切OK。明天上机看效果。估计问题不大一块板坏可3处的不多。
31.2002
