变频器论坛
回帖:6个,阅读:2801次 [上一页] [1] [下一页]
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2009/1/1 16:38:00
是否可以这样理解直接转矩控制的变频器?
直接转矩控制的变频器,可以在给定中设置希望的转矩。比如设置给定为10N.M,然后变频器就可以工作在这个状态。不需要用户自己设计反馈。
就像我们可以方便的随意改变频率那样,可以方便的任意改变转矩,是这样吗?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2009/1/1 19:25:00
直接转矩控制,其思路是把电机和逆变器看成一个整体,采用空间电压矢量分斩法在定子坐标系进行磁通、转矩计算,通过跟踪型PWM逆变器的开关状态直接控制转矩。
优秀是一种习惯!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/1 22:24:00
楼主的问题想得简单了,想控制转矩,必须要做转矩闭环,没有现成的转矩闭环电路可用,需要自己建立。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/2 11:02:00
呵呵;现在的变频器功能与伺服系统靠近了,高端的除了速度控制外,也有定位功能、转矩控制功能;
但后面二种都要有反馈的;
1221
tytxt
文章数:15
历史总积分:1221
发表于:2009/1/7 18:48:48
直接转矩控制技术,德语称为DSR(Direkte Selb-strelung),英语称之DSC(Direct Self-Control)或DTC (Direct Torque Control),是自七十年代发展起来的矢量控制技术之后又一种具有高性能的新型交流调速技术。直接转矩控制是利用空间矢量、定子磁场定向的分析方法,直接在定子坐标系下分析异步电动机的数学模型,计算与控制异步电动机的磁链和转矩,采用离散的两点式调节器(Band-Band 控制),把转矩检测值与转矩给定值作比较,使转矩波动限制在一定的容差范围内,容差的大小由频率调节器来控制,并产生PWM脉宽调制信号,直接对逆变器的开关状态进行控制,以获得高动态性能的转矩输出。
 直隶布衣    e-mail: tytxt@163.com
1546
v3f16l
文章数:30
历史总积分:1546
发表于:2009/1/8 10:56:31
这个不是很懂,看看学一学。哈哈!
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2009/1/9 12:17:09
ABB系列的ACS800就有直接转矩控制(DTC应用宏),首次启动前都需要对电机做一次电机辨识。
187.5049
