回帖:11个,阅读:2078 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
tangfang007
文章数:20
历史总积分:1084
发表于:2009/1/2 15:23:00
#10楼
以下是引用lwcccf在2009-1-1 17:37:00的发言:
楼主你看看你的不跳闸的漏电开关接用电设备,能工作不?
马上检查一下故障原因呀
空气开关是40A的,出线的火线和零线用通断档测接通,一合肯定短路,把空气开关冲跳;换成32A的漏电开关(就是一种1P的空开+30mA漏电保护器)就可以合上,而且用的很正常,难道漏电开关强大到可以在火线零线接通的时候用?疑惑的很。这一路接的是N个房间的插座,很难查。请再指教。
907
经常糊涂
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/1/2 18:45:00
#11楼
常见的(交流)漏电开关启动保护的条件是漏电开关的二根电流线所流过的电流存在一定的差值(一般是几十毫安)。这和流过的电流大小无关,而漏电保护器能任受的电流一般只要二根电流线能承受得住即可,当然实际使用还是要按照它的额定值使用。
46.8003
