回帖:11个,阅读:2039 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
tangfang007
文章数:20
历史总积分:1034
发表于:2009/1/1 16:00:00
一路管插座的开关跳闸,直接使总开关跳闸,检查发现开关没有问题,用万用表二极管/通断档测量火线零线:火线零线接通;为什么接一般的空气开关就跳闸?接带漏电保护的开关就可以使用呢?
1506
华东海
文章数:233
历史总积分:1506
发表于:2009/1/1 16:22:00
老兄一般的空气开关用作短路保护.而漏电开关用作漏电保护,而你现在两线接通是短路了.漏电当然不动作了.只有总开关动作了表情
4494
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4494
发表于:2009/1/1 16:31:00
检查你的线路是不是有问题
选用真正有效地漏电开关
我只是看看,不说话!
图
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
09工控人生征文
发表于:2009/1/1 17:37:00
楼主你看看你的不跳闸的漏电开关接用电设备,能工作不?
马上检查一下故障原因呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
889
zlc891180
文章数:15
历史总积分:889
发表于:2009/1/1 18:28:00
用万用表二极管/通段挡测零火线?怎么测啊?我是初学者,不太清楚!谢谢!
889
zlc891180
文章数:15
历史总积分:889
用了多少交流电有个kw/s的说法,那直流电怎么讲?直流电和交流电怎样转化?
[此贴子已经被作者于2009-1-1 18:47:20编辑过]
1038
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1038
发表于:2009/1/2 12:27:00
你短接时漏电开关两边电流大小一样,所以不动作,短路电流大,所以空开直接跳掉
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2009/1/2 12:56:00
电能的单位是千瓦时(即度),不分交流和直流。交流通过整流得到直流,直流经过逆变得交流!
优秀是一种习惯!
4720
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4720
发表于:2009/1/2 13:02:00
数字万用表上一般都有二极管/通断档,测量时红表表接导线一端,黑表笔接导线另一端,如果线路没有断,通断指示灯会亮并发出蜂鸣声,反之不亮也无声。
优秀是一种习惯!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
08年最佳博客奖
发表于:2009/1/2 14:37:00
你说的不是很清晰,什么叫“为什么接一般的空气开关就跳闸?接带漏电保护的开关就可以使用呢?”
你检查一下,两个开关的容量是一样的吗?是不是那个漏电的容量小啊
说说
93.6006
