变频器论坛
回帖:9个,阅读:1758次 [上一页] [1] [下一页]
3750
jiang_0514
文章数:829
历史总积分:3750
发表于:2008/12/31 22:42:00
变频器在变频与工频切换时,在哪些情况下可能出现较大电流。如何改善。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 23:34:00
我认为是很低频率变到工频时,这时容易出现较大的冲击电流了
说说
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/1 10:17:00
呵呵;就算50HZ时切换,在不同步情况下,冲击电流同样也会很大;
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2009/1/1 11:12:00
这很难说的,任何情况下转换都会出现大电流的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/1 14:19:00
以下是引用9012573在2009-1-1 11:12:00的发言:
呵呵;在50HZ时如果能与工频同步时切换的话对应的冲击电流就非常小了;
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/1 16:36:00
以下是引用ZCMY在2009-1-1 14:19:00的发言:
^_^楼上的没仔细看我以前发的那个主贴吧^_^这个主要是由于相位不同造成的,你想同步切换可以,但要保证切换时相位一样才会不出现大电流^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2009/1/1 17:45:00
如果出现较大的电流,会不会影响变频器工作呢?
如过电流什么的,如果不影响工作的话,也算是正常。好好看一下5楼的主贴,谢谢5楼
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/1 18:26:00
^_^这个切换在高压变频器上应用的比较成熟。主要它的主电路做的好^_^可以掉负载,正常运行。
现在低压变频器这方面做的不怎么样。
要是想同步切换可以考虑用软启动。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2009/1/2 8:58:00
呵呵;我说的同步是什么意思?
就是相位,一般相位差在5%以内没有问题;
有专用于这方面的相位捕捉仪,可以测变频器与电网的相位,并可自动在相位同步时控制切换;
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2009/1/2 10:28:00
切换的时候,经常产生电流波动,这是很正常的,要根据你的实际要求来解决!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1031.0699
