欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:3156 [上一页] [1] [下一页]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/31 19:43:00
^_^欧姆龙的编码器使用比较多,所以把这个帖子发在这里。
看看大家对这个东西有什么看法,主要还是能够抛砖引玉出来^_^…………
1,增量型旋转编码器有分辨率的差异,使用每圈产生的脉冲数来计量,数目从6到5400或更高,脉冲数越多,分辨率越高;这是选型的重要依据之一。
   2,增量型编码器通常有三路信号输出(差分有六路信号):A,B和Z,一般采用TTL电平,A脉冲在前,B脉冲在后,A,B脉冲相差90度,每圈发出一个Z脉冲,可作为参考机械零位。一般利用A超前B或B超前A进行判向,我公司增量型编码器定义为轴端看编码器顺时针旋转为正转,A超前B为90°,反之逆时针旋转为反转B超前A为90°。也有不相同的,要看产品说明。
   3,使用PLC采集数据,可选用高速计数模块;使用工控机采集数据,可选用高速计数板卡;使用单片机采集数据,建议选用带光电耦合器的输入端口。
   4,建议B脉冲做顺向(前向)脉冲,A脉冲做逆向(后向)脉冲,Z原点零位脉冲。
   5,在电子装置中设立计数栈。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 20:27:00
我们公司设备上用的一般是2000点/圈,TTL电平的
欧姆龙的质量确实不错
说说
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/1 9:38:00
呵呵;相对而言,绝对值型编码器可能用的人比较少,而且用PLC来计数的话输入点要好多,没有葛雷格转换功能的PLC对应的数据处理可就比较麻烦了;
9884
lwcccf
文章数:7459
年度积分:83
历史总积分:9884
09工控人生征文
发表于:2009/1/1 17:49:00
增量型编码器通常有三路信号输出,这个我们比较常用,别的没用过,OMRON的质量的确不错。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2009/1/3 14:22:00
^_^欧姆龙的旋转编码器可以说是市面上能买到的最好的、也是最贵的旋转编码器了^_^
我听欧姆龙的人说,其它品牌的旋转编码器检测好坏都是用欧姆龙的旋转编码器来检测。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/1/3 15:40:00
呵呵;最好也算不上,只是做的比较成功,在中国市场上占用率还比较高;
1524
wanghb
文章数:200
历史总积分:1524
发表于:2009/1/5 11:04:00
增量型旋转编码器是不是cam  positionner?
1145
iton
文章数:79
历史总积分:1145
发表于:2009/1/22 19:04:17
唉!现在的made in china OMRON编码器,我刚用二只分辨率2000的编码器,标签都是2000P/R的,装上去老是不对路,监控数据才知道原来一只是1000P/R的;
NND,东西一到国内生产就变味了!
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2009/2/8 17:17:03
以下是引用iton在2009-1-22 19:04:17的发言:
NND,东西一到国内生产就变味了!
呵呵,也有碰到标注8192的是4096的,不知道是不是有人换了标牌
