变频器论坛
回帖:8个,阅读:2529次 [上一页] [1] [下一页]
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2008/12/31 13:02:00
我现在用的ACS510,要求用上位机读取变频器的运行数据,比如要读取频率值,就是要读取40005寄存器吧,具体发送什么命令呢?
01 03 00 04.。。。。。
后面的就不会了
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/31 13:49:00
你找本固件手册来好好看看!远程控制和本地控制只能选择一种,先要对变频器进行设置!
优秀是一种习惯!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/31 14:20:00
^_^楼上的答非所问,没做过通讯吧^_^
我没见过ACS510的通讯手册,看你的前几个数值估计也是支持MODBUS协议了^_^
你是从机为01
查询命令为03
内部寄存器地址0004
下面的对应你的所要查询几个寄存器
然后校验
然后发送^_^
看看你的通讯手册,我没见过也只能给你回答到这里了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1068
ligangsjz
文章数:28
历史总积分:1068
发表于:2008/12/31 15:10:00
感谢楼上两位朋友的关注,谢谢啦!
楼上说的没错,但是具体应该发送什么呢?
01 03 00 04 (??)CRC
中间“??”部分怎么写啊?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/31 16:02:00
这个中间部分你看你的通讯协议呀,一般就是写你查询几个寄存器地址,从那个开始,等内容。
没有你的协议格式我帮不了你呀。
901
云上的人
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/1/4 13:32:00
MODBUS 还不是很熟,没有发言权
1587
lizhanli007
文章数:139
历史总积分:1587
发表于:2010/2/10 14:14:05
对这个不太熟    学习
虚心学习!
572
yuzhuo880
文章数:-1
历史总积分:572
发表于:2013/9/28 11:01:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
572
yuzhuo880
文章数:-1
历史总积分:572
发表于:2013/9/28 11:02:16
593.7951
