现场总线
回帖:1个,阅读:1281 [上一页] [1] [下一页]
纸厂整体解决方案
869
huangnanchao
文章数:-6
历史总积分:869
发表于:2008/12/31 10:26:00
纸是人们生活过程必不可少的用品,而纸的生产过程又非常的复杂,它所使用的原料又是多种多样的,但不管它使用何种原料,它的工艺过程都可分为以下几个过程:
1、蒸煮过程:
蒸煮过程是一个复杂的化学和化工过程,基本操作一般包括装锅、送液、升温、保温、放汽和放锅等程序
2、洗选过程:
洗选过程的目的是把纸浆中的黑液分离出来,并使纤维细胞壁及细胞腔中的蒸煮溶解物扩散出来,从而得到较洁净的纸浆。否则,会使筛选产生大量泡沫,影响正常的操作;会使漂白过多地消耗漂剂;对有化学药品回收的工厂来说,还会降低化学药品的回收率。
3、打浆过程:
打浆过程主要是将废纸打成浆供后续工段使用。它接受操作人员给出的设定值,将打浆机功率保持在一定的水平。功率控制主要通过盘磨机的进退刀机构调整磨盘间距来实现:进刀则间距减小,磨盘与浆的摩擦力增大,所需磨浆功率随之增大;退刀则间距增大,磨盘与浆的摩擦力减小,所需磨浆功率随之减小。
4、造纸过程:
造纸过程,就是利用低浓纸浆,经上网(长网、圆网)脱水,压榨,烘干形成干度为92%~94%成纸的抄造过程。
5、碱回收过程:
碱回收过程又分为:黑液蒸发和黑液燃烧两个工艺过程:
黑液蒸发,就是把化学制浆过程中分离出来的黑色低浓废液(简称黑液)(其固形物含量10%左右),通过蒸发的方法浓缩成符合燃烧要求的浓黑液(其固形物含量50%左右),
黑液燃烧,通过燃烧浓黑液这一燃烧-氧化还原过程回收黑液中的化学品和有机物燃烧所产生的热能。该燃烧过程包括黑液的干燥、热分解、气化、氧化和还原等物理和化学过程。因此对燃烧过程主要控制目标是良好、安全的燃烧状态;提供良好、稳定的化学反应所需的环境,以保证获得最大回收率和最高热效率;同时又要避免“黑炉”事故。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=73204&Name=goodte188
公司先后与德国西门子SIEMENS、美国ROCKWELL(A-B)、富士FUJI、 法国施耐德Schneider、  日本三菱mitsubshi 、日本欧姆龙omron、霍尼韦尔HONEYWEL等世界级著名的自动化公司结成了长期的战略合作伙伴关系。公司的国际化进程正在蓬勃发展。公司不断开拓市场,建立起完善的产品分销和服务网络。还同时代理销售其他品牌的自动化产品以满足客户多层次的需求。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/31 16:14:00
大概就是这样,但是有时也会根据不同的工艺或不同产品的纸把某个环节省掉,做高档纸的工艺会特别复杂,不上一言两语能说清楚的。
rocky
46.8003
