回帖:5个,阅读:1077 [上一页] [1] [下一页]
关于脉冲计数 求助
910
0t1j2w3
文章数:5
历史总积分:910
发表于:2008/12/30 22:35:00
通过传感器检测通过流水线物品的数量
每个包装物品的宽度是4个脉冲
当通过三个物品时
点击Y001运行
这个要怎么弄?
可不可以这样  ----X001---------PLS C1 ---(k12)
                   -----C1-------------Y001----
这样不知道对不对?
当X001输入一个脉冲,计数器C1是不是计一次啊?
请高手帮忙解答
万分感谢!
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 22:41:00
不用PLS C1 ,就用OUT C1 K12
还有正常的程序中要加入计数器的复位
有仿真软件你可以仿真下就能看到效果了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/31 8:55:00
PLS不是计数的;
直接LD X1  OUT C1 K12就可以了;注意脉冲的频率;
计数的会默认在信号的上升沿计数;
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/31 9:49:00
还是加法指令好用,INC和ADD都可以,然后比较一下,有些PLC做成了减计数的格式,用起来特别不顺。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/31 16:04:00
对,用INCP这个指令比较好,当相应的计数值达到比较值时,输出Y1
说说
910
0t1j2w3
文章数:5
历史总积分:910
发表于:2009/1/2 19:19:00
谢谢各位的热心回答!
