回帖:10个,阅读:7480 [上一页] [1] [2] [下一页]
BLV电线载流量
1057
电热偶
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2008/12/30 20:10:00
到底70千瓦的电动机需要多粗的BLV线表情
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/30 20:17:00
如果是变频驱动的,我认为50个平方就够了.
rocky
1431
一叶知秋
文章数:110
历史总积分:1431
发表于:2008/12/30 20:27:00
BLV是铝线,载流量只有铜线的70%,按2A一方的话,需要90方.个人意见.
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2008/12/30 20:30:00
30米以内配线,功率因数按0.8考虑,启动电流按5被开绿,用铝芯线50mm²足够了!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/30 21:23:00
以下是引用hdsr178在2008-12-30 20:30:00的发言:
不过还是有点余量好啊,安全
我只是看看,不说话!
图
908
wang883663
文章数:2
历史总积分:908
发表于:2008/12/30 22:07:00
有没有什么公式可以算出来的?
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/31 8:55:00
附件:
[本地下载]
我上传了一个电线电缆载流量&元件选择,楼主看看有没有用对你!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1218
dwg123
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2008/12/31 9:34:00
查一下资料,认真看一下,如果你用非标产品要加大线号。另外电缆和独根绝缘线截流量不同。
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/31 10:23:00
正常运转电流在140A左右
用铝线70平方即可
50太小了
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/31 10:58:00
看一下电流的额定电流是多少,再看一下你要选的电缆的载流量表。
一对就行了。不要估算。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
109.2007
