变频器论坛
回帖:10个,阅读:2052次 [上一页] [1] [2] [下一页]
950
hanweifms
文章数:6
历史总积分:950
发表于:2008/12/30 14:44:00
你们好:我现在想做一个欧姆龙C200HE PLC和三菱A700变频器的无协议通讯问题,我现在将PLC的DM区写入0005 3030 3834 3032 3030 3845,(中间无空格,为了方便看,自己加的,存放在DM100~DM105)既是ENQ 00 84 0200 8E,可是通讯不上,请帮忙看一下我写的是否对?不对的话,应该如何写?拜托各位帮帮忙
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/30 15:41:00
三菱网站上有FX2N与三菱变频器的通讯程序,你可以参考;
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/12/30 15:57:00
按照通讯要求,波特率、停止位、校验位是一定要的。以下资料可供参考:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=146544&replyID=146544&star=149&skin=
[此贴子已经被作者于2008-12-30 15:59:30编辑过]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/30 16:09:00
楼主应该找好通讯协议,一般在不同品牌使用的是MODBUS RTU 通讯,楼主用的是什么通讯协议?
楼主用C200HE进行通讯,是RS232还是RS485?
[此贴子已经被作者于2008-12-30 16:11:52编辑过]
                 I believe i can fly
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/30 16:21:00
楼主只要好好去找找肯定可以找到!现在很多关于不同PLC和不同变频器之间的通讯!
其实百度以下就会有很多发现的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
950
hanweifms
文章数:6
历史总积分:950
发表于:2008/12/30 16:35:00
谢谢各位的回答,三菱网站上有FX2N与三菱变频器的通讯程序我看过,通讯要求,波特率、停止位、校验位应该都正确(因为用OMRON的协议宏可以直接通讯),可是我用FX2N与三菱变频器的通讯程序来写OMRON的DM区却不能通讯,请各位帮忙指点一下迷津
950
hanweifms
文章数:6
历史总积分:950
发表于:2008/12/30 18:41:00
我觉得各位应该帮忙帮的具体一点,不要模棱两可,像5楼说的,我们一般都试过到百度等网站上去搜索,但是没找到,你要真想帮忙的话,就说点实际的,不过我还是要谢谢各位的回答
[此贴子已经被作者于2008-12-30 18:45:21编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 19:47:00
你变频器的参数是设置了哪些呢?
ENQ 00 84 0200 8E,你要写电机额定频率吗?怎么没有设定通讯等待时间
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
950
hanweifms
文章数:6
历史总积分:950
发表于:2008/12/30 19:52:00
通讯等待时间在变频器中已经设好了,对,是写频率
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/30 20:16:00
在变频器中已经设好了
但这个地方的通讯协议是要求通讯的数据中要有等待时间的
还有要注意84是写额定频率,和用ED指令写的频率不是同一个东西
   深圳       fumz78@163.com
1767.5102
