传感器论坛
回帖:4个,阅读:1267次 [上一页] [1] [下一页]
热电偶的工作原理
1648
yxzx1718_365
文章数:579
历史总积分:1648
发表于:2008/12/30 13:57:00
更多:http://www.mc-saic.com/http://www.mc-saic.com/
热电偶的工作原理是:两种不同成分的导体两端经焊接、形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端。当测量端和参比端存在温差时,就会在回路中产生热电流,接上显示仪表,仪表上就指示出热电偶,产生的热电动势的对应温度值。  热电偶的热电动势将随着测量端温度升高而增长,热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关,和热电极的长度、直径无关。
装配式热电偶主要由接线盒、保护管、绝缘套管、接线端子、热电极组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成。
988
wxwkpp
文章数:38
历史总积分:988
发表于:2008/12/30 14:58:00
呵呵,学习了,公司里的热处理炉子用得到!
1038
bin99bin99
文章数:19
历史总积分:1038
发表于:2008/12/30 18:35:00
我是新手谢谢你的帖子
761
shen3372
文章数:0
年度积分:-147
历史总积分:761
发表于:2008/12/30 22:17:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2008/12/31 9:18:00
楼主所提的"热电动势的大小只和热电偶导体材质以及两端温差有关"中两端温差是指哪两端呢?我也是个初学者,请指教.
                 I believe i can fly
