欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:2873 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC I/O口保护
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2008/12/30 13:29:00
请问各位大侠,OMRON PLC的I/O口在外接电路时要不要采取保护措施,比如防过压,过流的?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/30 13:43:00
呵呵;OMRON的输入一般是DC24V的,可以在公共端上加个保险丝;
输出有继电器及晶体管的,过载、短路都会烧毁,可以加中间继电器过渡一下;
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/30 13:44:00
由于PLC的I/O电路都具有滤波、隔离功能,所以外部电源对PLC性能影响不大。因此,对外部电源的要求不高。
rocky
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/12/30 13:47:00
一般是要选择一个比较稳定的电源的,这样也可以做一个比较好的保护了。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/30 13:53:00
俺一般都是在外部加中继转一下,这样有问题也好查找。至于加个保险,这个还真没做过,不知道效果怎么样,
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
附件:
[本地下载]
这个资料详细说明了提高PLC控制系统可靠性的措施。
rocky
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2008/12/30 13:59:00
听别人说,如果不采取保护措施,I/O口在过压或过流下容易损坏,是这样吗?我的输出是继电器的
1179
arlei
文章数:33
历史总积分:1179
发表于:2008/12/30 14:36:00
看外接的电路而定的  特殊的情况就该加过压,过流保护
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/12/30 15:17:00
继电器一般额定电流为2A,如果你的负载不会出现短路或过流的情况,且频率也不是很高,可以带负载,否则还是加中间继电器好一些;
1025
njcx
文章数:39
历史总积分:1025
发表于:2008/12/30 15:54:00
谢谢各位!请问如果接中间继电器,也需要在中间继电器的线包两端并联蓄流二极管吧?
