回帖:10个,阅读:13600 [上一页] [1] [2] [下一页]
906
以某代替
文章数:4
历史总积分:906
发表于:2008/12/29 19:57:00
知道7KW怎么求电流及用多大的电缆
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/29 20:08:00
^_^你是什么负载呀,是电机吗??几极的呀,电流大约应该和7.5千瓦的差不多吧,按17个算应该没什么问题,
按一平方5个电流计算你的先径差不多,
用4平方应该没问题、铜的。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
906
以某代替
文章数:4
历史总积分:906
发表于:2008/12/29 20:16:00
有知道的吗求告急
906
以某代替
文章数:4
历史总积分:906
发表于:2008/12/29 20:19:00
是电机啊你知道保护电流是额定电流的多少倍吗
906
以某代替
文章数:4
历史总积分:906
发表于:2008/12/29 20:20:00
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/29 20:21:00
电机负载  14A  铜线用2.5平方,,铝线用4平方,,,远距离上调1---2个档
电阻负载  10.5A  电线线径同上
我只是看看,不说话!
图
1111
psjwm
文章数:39
历史总积分:1111
要分单相\三相的,还有就是跟电压有关系的.
你可以根据这个算一下电流,再在网上下个电流对应电缆选择表
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 20:45:00
一般电机类负载,功率除以2就可以了,也可以算完再稍稍放大点
与远近还有关系,远的话,再大点
说说
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
楼主也不说清楚,我就当是三相的电动机了
不过7KW好像没听说过
估算的话电流14A左右,电缆用2。5平的足够。
精确计算的话公式P=(根号3 )*(电压)*(电流)*(功率因数)*(效率)
电缆的请查电缆载流量表
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/30 8:09:00
7KW的电流在14A左右,
电线选4平方铜线即可,散热比较好的也可以选2.5平方的铜线
[此贴子已经被作者于2008-12-30 8:09:20编辑过]
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
