发表于:2004/6/29 17:20:00
三维力控PCAuto 产品家族包含的核心系列软件产品分别是:
pSpace - 企业级实时历史数据库,实现企业信息集成的基础平台;
pLerine - HMI/SCADA工业自动化组态软件,提供了组件技术解决 方案;
pWebView - Web浏览,构建基于Internet/Intranet的信息门户;
pStrategy - 通用控制策略软件,实现基于PC自动化控制的过程控制;
pSolidLerine -嵌入式HMI/SCADA组态软件;
pNetPower - 电力自动化软件;
pFieldComm - 通信网关服务器。
1、pSpaceTM - 企业级实时历史数据库,实现企业信息集成的基础平台
单台服务器处理点数可超过100000点;
完全分布式结构;支持C/S和B/S应用;
极高数据压缩率,可实现历史数据的海量存储;
毫秒级数据采集速度;
可方便的与力控的HMI/SCADA组态软件集成;
毫秒级的高精度时间标签;
支持双机热冗余的容错架构;
提供使用简便、功能强大的数据库管理工具;
2、pLerineTM - HMI/SCADA工业自动化组态软件,提供了组件技术解决方案
* 支持Windows 98、NT、2000、XP
* HMI与区域实时数据库可实现分离,方便构建网络客户端应用。
* 集成化的开发环境、增强的图形功能
* 丰富的图形元素及超级子图精灵图库集,提供子图精灵开发工具,用户可以方便地生成自己地图库。
* 增强的项目管理功能、制作运行包功能更完善
* 强大的报警计数器和报警控件
* 灵活的安全管理、提供节点级的安全
* 提供多重冗余结构
* 灵活的报表生成 – 万能报表
* 直接支持实时数据的关系查询
3、pWebViewTM - Web浏览,构建基于Internet/Intranet的信息门户
* pWebView的Web功能因为发布的画面数量不受限制、客户端数量不受限制而成为用户关注的亮点。
* 三维力控于1999年开发WebServer,成为国内第一个具有internet功能的监控组态软件,
* 标准瘦客户端应用,客户端只需用标准的浏览器
* 服务器端的所有应用都可以发 布客户端只调用远程画面
* 在客户端,只发送鼠标和键盘动作事件
* 具有断线自动重连功能,减少 维护量
* 具有多重口令验证,隐私数据受保护
* Web发布的画面数量不受限制, 最多实例超过1000幅
* Web客户端数量不受限制,最多实例超过300
* Web服务器的设置方式:固定IP(包括局域网和广域网)、域名解析
* 客户端访问Web服务器的方式:建立连接(局域网或电话拨号)后直接打开服务器地址。
4、pStrategyTM,通用控制策略软件,实现基于PC自动化控制的过程控制
自1999年推出以来市场占有率一直占据同类本土软件首位。提供功能块图的编程方式,控制方案更加直观易读
* 采用符合IEC1131-3标准的图形化编程方式。
* 提供包括:变量、数学运算、逻辑功能、程序控制、常规功能、控制回路、数字点处理等在内的十几类基本运算块,内置常规PID、比值控制、开关控制、斜坡控制等丰富的控制算法。
* 提供开放的算法编程接口,可以嵌入用户自己的控制程序,完成各种优化控制、APC等高级控制功能。
* 与力控的实时数据库和HMI部分是集成在一起的,可以无缝连接。
5、 pSolidLerineTM - 嵌入式HMI/SCADA组态软件,基于嵌入式NT、XP
* 三维力控PCAuto通用嵌入版是在力控®PCAuto2.6的基础上,根据嵌入式实际的需要进行开发的,她的硬件平台可以支持众多知名厂家的嵌入式硬件设备,方便用户的DIY。
* 软件分为开发系统和运行系统,开发系统运行在WIN98、2000、XP上,运行系统运行在嵌入式NT、XP或者通用操作系统上,用户根据不同的需要采用不同的嵌入式硬件设备可作为嵌入式控制器、嵌入式人机界面等来完成监控的需要
区域数据库特点:
*进行输入处理,包括量程转换、非线性数据处理等,
*报警的检查和处理,
*进行输出处理,
*历史数据存储,检索
*常规运算(算术运算,流量累积,温压补偿,自定义算法)
*PID调节控制算法。
*内部/外部数据连接,
*执行触发事件,
*用户管理
*采集程序监控
*输出缓存(异步输出)
数据库组件
* ODBC双向转储数据组件:可以和各种关系数据库通过ODBC进行实时历史数据向关系数据库的转储;
* GSM短信管理组件:完善的报警短信管理,生产出现问题的时候,通过移动网络将报警信息及时的发送到管理者的手机上;
* PORT SERVER数据转发组件:支持串口、网络、MODEM、GPRS、CDMA等方式的数据转发
* NETSERVER组件:专用的网络数据服务器组件,构成分布式应用的核心
* DBCOM控件:标准的ACTIVEX控件,允许第三方开发工具来访问实时数据库,支持C/S网络访问。
* SOFTPLC组件:控制策略生成器构筑PC控制的灵魂;
* OPC/DDE SERVER:标准的数据服务器,第三方软件可遍历数据库的各种参数
分布式智能I/O Server
* 可以和人机界面、实时数据库分离,充当通讯管理服务器。一台运行PCAuto的计算机可同时连接多种I/O设备。
* 串口通讯支持RS232、RS422、RS485和多串口设备,并支持无线电台、电话拨号、电话轮巡拨号等方式。
* 以太网通讯同时支持有线以太网和无线以太网。
* 所有设备的驱动程序均支持GPRS、CDMA、GSM等移动网络标准。
* 支持IO设备冗余、网络冗余,可以动态的打开、关闭设备,并具备故障后自动恢复功能。
* 可以采集带时间戳的数据,毫秒级数据采集速率,实现历史数据向实时数据库的回插功能。可以采集记录仪、录波器数据,支持SOE,完成事件监视。
* 可以作为DDE和OPC的客户端,OPC客户端同时可连接不同厂家的OPC服务器,支持报警和事件。
* PCAuto I/O驱动程序的体系结构为开放式结构,其接口部分源代码完全公开,用户可以自行开发新的驱动程序
* 免费提供SDK开发包, I/O Server内含串口调试工具。
丰富的HMI组件
* 视频组件:进行视频的捕捉和回放;
* 温控曲线组件:可以进行温度的自动升温和保温控制;
* 浏览器组件:可以作为标准的浏览器客户端;
* 标准WINDOWS组件:支持标准的文本框、单选框、列表框等组件;
* 增强的报警组件:集成的报警管理和查询;
* X—Y曲线组件:可以自由的进行曲线分析和查询;
* 幻灯片组件:灵活的幻灯片播放,可进行自由控制;
* 自由曲线组件:方便的绘制各种曲线和动画连接;
* 万能报表组件:类EXCEL的报表工具,方便您完成管理报表
* 立体棒图组件:直方图的分析工具;
* 历史追忆组件:可以追忆带MS标签的数据,方便事故查询;
* 手机短信组件:简单的手机短信发送组件;
* 总貌组件:可以遍历所有区域的点及参数,方便用户的查询。
多国语言的支持
*三维力控pLerine同时具有英文版、繁体、简体中文版,在苏丹、埃及、马来西亚、孟加拉国、缅甸都有力控?软件的应用实例。
*三维力控将加速国际化进程,适应入世的要求。
