回帖:6个,阅读:1760 [上一页] [1] [下一页]
909
避雷针
文章数:5
历史总积分:909
发表于:2008/12/29 14:35:00
有发电机组4台,分别是90KW1台,100KW两台,200KW1台,想并网运行,怎样才能实现? 改造投资可在5万元以内。请高手指教
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/12/29 15:44:00
有对应的同步器,可以将发电机与对应的主网达到同步;同步后再并到上面;
可以找专门搞这方面的公司,有现成的方案,用PLC及同步器控制,并且可以根据负载的情况自动开启/关闭其中的一台或几台;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/29 15:59:00
并网要的条件:电压〈5%、频率〈-0.1---+0.1、相位〈15度、相序相同。主要防止非同期并网!电压由励磁、用转速先调相位再调频率。在操作中要保证转速的稳定(压力、温度、旁路、真空)。
自动同步并网装置可以让你稳的很!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
909
避雷针
文章数:5
历史总积分:909
发表于:2008/12/29 16:04:00
谢谢您
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/29 18:02:00
以下是引用zlx12345在2008-12-29 15:59:00的发言:
自动同步并网装置可以让你稳的很!
有道理!
最好再咨询一下发电机的生产厂家
像潍柴发电机并网,转速高的发有功,转速低的发无功
我只是看看,不说话!
图
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2008/12/29 18:19:00
你这四台机的输出容量相差太大了,最小的90,最大的200,如果并在一起的话会容易产生小马拉大车的情况,并且不同品牌的发电机虽然相差不大并机也不是很理想,我原来 的公司,一台康明斯400KW的和一台道依茨450KW的并机,费用花了十几万,并是并上去了,但是效果不好,总电流不能超过700A,还有就是我们那台160KW的空压机起动时,很容易拉死那台康明斯的,康明斯的拉死后道依茨的也很快受不了,后来没办法,只好改线路用康明斯的专拉空压机和一个用电比较小的车间,电流是350-400A,道依茨的拉剩下的车间和办公区.生活区,电流500-550A,就算空压机启动对康明斯的发电机也没有多大的影响,
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/29 18:30:00
改造成分区供电吧,比较简单,比较现实,
用接触器或是万能断路器【停电时】 隔离开,防止倒送电。
我只是看看,不说话!
图
