回帖:9个,阅读:1216 [上一页] [1] [下一页]
981
yangch1986
文章数:32
历史总积分:981
发表于:2008/12/29 10:55:00
S7200PLC
程序在软件中编译显示的是正常的
但是下载的时候
有提示编译错误,然后下载失败,请查看非致命错误。
高手指点,多谢
4427
lhw982117910
文章数:2204
历史总积分:4427
发表于:2008/12/29 11:05:00
下载之前CPU读得到吗?波特率设置的正确吗?如果你确定程序没问题,那么你的设置上肯定有不对的地方。多试试。
rocky
981
yangch1986
文章数:32
历史总积分:981
发表于:2008/12/29 11:10:00
系统块可以正常下载,程序下载到100%就会弹出来错误,数据块就没法下载了
设置没有问题
以前下载的时候数据块是不为0的 ,怎么这次编译后数据块大小变成0了呢?
38973
cvlsam 版主
文章数:12629
年度积分:220
历史总积分:38973
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
使用的是CN系列的PLC吗?软件版本是否对呢?界面是否设定为中文呢?
以上
981
yangch1986
文章数:32
历史总积分:981
发表于:2008/12/29 11:15:00
是cn系列的PLC,软件版本V4.0 SP3,界面是中文的
昨天下载程序还是正常的 今天就不正常了
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/29 11:17:00
呵呵;S7-200 CN的很多人不注意这个软件的版本问题;
981
yangch1986
文章数:32
历史总积分:981
发表于:2008/12/29 11:27:00
楼上的 我的版本有问题?怎么昨天还能下载呢?
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/29 13:28:00
呵呵;那就重新编个简易的程序下载试一下;
1112
liping180190
文章数:20
历史总积分:1112
发表于:2008/12/29 18:57:00
程序是不还有错误??????????????
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/29 19:42:00
建议换过SP6版本的软件下载试试或在通信里面搜索一下所有波特率,是CN的,也把软件搞成中文的,就这么多没有别的,应该可以的
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
