回帖:16个,阅读:2019 [上一页] [1] [2] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/29 9:07:00
起动电流的瞬时值与负载无关,即使泵叶卡涩也不应该造成起动电流瞬时值的最大值变化。若果真泵叶卡涩,只会造成起动电流持续时间较长,降不下来(这倒可能造成上游开关热磁保护动作跳闸)。
若电机绕组对地绝缘正常,起动电流最大值偏大的原因很可能是由于绕组相间或匝间绝缘电阻值下降的原因造成的。相间绝缘下降检查较容易,而要检查匝间绝缘下降就很困难了。
起动电流最大值偏大的原因还可能三相绕组的某一相部分断线(若绕组采用双线并绕的话)。可以采用双臂电桥测量三相绕组的直流电阻值,若发现偏差较大,应该怀疑某一相部分断线(电阻值较大的相断线)。
此外,还应该注意该电机是否并联有改善功率因数的电容器,若电容性能变差,也会造成起动电流值偏大的现象。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/29 9:11:00
楼主看来对电机很有研究了,我想请教一个问题:
离心式水泵,要是把出口关闭了,这个时候的电机的电流可以达到多少?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/29 9:17:00
把出口关闭相当于堵转,电流应该一直维持在启动电流值,约为其额定电流的5~7倍!
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/29 9:55:00
长时间关出口阀会毁泵
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/29 9:58:00
哈哈哈哈哈哈哈
单级离心泵关闭出水阀门,电流略大于空载电流!
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/29 9:59:00
以下是引用wushulin在2008-12-29 9:11:00的发言:
你要问的是垂直叶轮式离心泵吗?
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 10:01:00
我们现场有一个超声波清洗机,有时就是关掉阀门,但水泵不断,这时水泵电流上升3倍左右
说说
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/29 10:05:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-29 10:01:00的发言:
单级叶轮是可以关闭出口阀门的,多级泵就不好说了,你的是多级泵还是单机泵?
我只是看看,不说话!
图
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/29 10:06:00
其实我想说的:
不要没事到处找贴,要的确是经得住别人的提问,你们天天这电机,那电流理论一大堆,都是从别处贴过来。这有什么意思呢?随便提个问题就难住了,不要让我看扁你。我只是试探讨一了。还有那天一个什么电容补偿的贴,我也是问一个问题,同样没有回答出来。
搞技术的,不要吹牛,要脚踏实地,这样自己才有提升。
这个贴里面,如果我是版主,楼主会扣分了,5 楼加5分
[此贴子已经被作者于2008-12-29 10:07:20编辑过]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/29 10:17:00
垂直叶轮式离心泵出口阀关闭后电流最小
