回帖:6个,阅读:1486 [上一页] [1] [下一页]
1147
jswye
文章数:38
历史总积分:1147
发表于:2008/12/28 21:29:00
一控二变频恒压供水,采用山肯变频.切换时有短暂不稳定.即从0至20HZ时时间与设置不一致,比较长.已致感觉到水压不稳,老是这样.求教.
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/29 8:23:00
是什么意思!如果时间长可以设定短点呀!
没有用过三肯的变频器!
平时都是用艾默生的TD2100,感觉很不错!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/29 8:28:00
没看懂楼主说的什么意思
如果时间场可以设置短点
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
909
避雷针
文章数:5
历史总积分:909
发表于:2008/12/29 10:01:00
没说明白
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/29 11:22:00
以下是引用jswye在2008-12-28 21:29:00的发言:
一托二,你是什么模式;循环还是固定;
是三垦变频器吧;
切换时压力不稳定,应该是用的循环变频吧;
这个是通病,不好解决,换用固定变频就好些了;
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/29 12:55:00
变频控制水泵时:最低频率是20Hz ,因此:一启动就会迅速到达20Hz ,是正常的
压力不稳定另有原因!
我只是看看,不说话!
图
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/29 13:15:00
^_^如果单单说0~20赫兹为什么会出现压力波动。
原因就是转速太低,流量和转速成正比,转速低,流量小,用水量大,低速保不住压力,^_^要是这样就好办了,在水泵的出口加个质量可靠的止回阀吧^_^我见过的止回阀还没有用的超过一年的^_^
