回帖:3个,阅读:944 [上一页] [1] [下一页]
974
跟不上时代
文章数:26
历史总积分:974
发表于:2008/12/28 18:30:00
有一面300千乏的 电容器柜。自动控制器控制自动切换。每个电容器30千,共十路。总装见容量1000千伏安。启动到300千瓦的容量就 十路全投。按计算最多投运四组。后来经全面检查,发现有三组电容器工作电流只有28安。达不到额定电流43安。初步判定该三组电容器内部击穿短路。问题是柜子装上才投运啊?不 应该有这样的 现象!补充:因数设置0.92.过电压上限400.切换间隔15秒。 请大家分析分析。谢!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/28 19:44:00
应该不是短路故障,如果是短路的话电流不止28A,应该超过额定电流才对,两端电压是多少,达到额定值了吗?
优秀是一种习惯!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/28 21:03:00
更换电流达不到要求的电容!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/28 21:23:00
也许电容器不合格吧,换掉试试
46.8003
