回帖:12个,阅读:3145 [上一页] [1] [2] [下一页]
1211
易趣
文章数:71
历史总积分:1211
发表于:2008/12/28 11:53:00
昨天在停送电的过程中 有一组电容柜不能正常工作, (功率因子控制器 RVC)显示过压报警
上级主管让停下电容刀闸,这时有一个外协安装师傅不让,说停掉电容组可以,如果停下刀闸
会造成低压柜不能正常工作,没有信号什么的,不让停,这个师傅就走了 主管也傻了
您能说说为什么吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/28 13:10:00
功率因数控制器有过压保护功能,可以设置,我设置410v
你说的电容柜可能有信号部分连至别的柜子【一般没有】,或是你们有什么特别的设备
我只是看看,不说话!
图
1047
weilinming
文章数:12
历史总积分:1047
发表于:2008/12/28 14:14:00
低压柜不能正常工作.这和电容柜有关系吗?电容柜的作用是补偿功率因数,怎么还有信号线接在低压柜?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/12/28 15:57:00
RVC的电流取样回路引自低压进线柜!
停电容柜闸刀不会影响到低压柜的工作。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/28 17:57:00
现场施工时,甲方图省事,指定一台补偿柜的220电源从调速柜引过去。
如果不熟悉现场,调速柜完全断电的时候,补偿也只好停了。
有些问题现场电工可能最清楚,生产过程中停送电,一定要跟各方打招呼、问清楚
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1426
海龙
文章数:153
历史总积分:1426
发表于:2008/12/28 21:08:00
停下刀闸不过就是功率因数低了,低压用电电流大了,对低压柜没有什么太大的影响啊
1067
CLIMBER
文章数:18
历史总积分:1067
发表于:2008/12/28 21:14:00
队非在刀闸下侧有接其他的控制电源,不然就是忽悠,
1451
好莱芜
文章数:88
历史总积分:1451
发表于:2008/12/28 22:45:00
先停电容接触器,在停电容柜闸刀.
坚持到底。。。。。。。。。。
1218
dwg123
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2008/12/29 8:42:00
1。查一下你的主变电压,。2。对比rvc设定值。应该不会有其它问题。
1057
电热偶
文章数:16
历史总积分:1057
发表于:2009/1/1 8:04:00
你说这个师傅说这个样的意思是不是旁的地方的控制线是丛这个电容柜的刀闸引出的,有可能你们不知到.但是如果不是的话就可以拉闸,绝对没有任何问题.
109.2007
