工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 郁闷
回帖:11个,阅读:2603 [上一页] [1] [2] [下一页]
郁闷
1474
zj041221
文章数:60
历史总积分:1474
发表于:2008/12/28 6:26:00
三菱FX1N   PLC    内部寄存器D128-D255  不是EEPROM保持的吗    ?现场没有严重的干扰  怎么会数据丢失呢  ?
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2008/12/28 6:50:00
不是EEPROM保存的,是超级电容保存的.
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/28 8:39:00
你现场是突然断电了吧?
如果突然断电是很容易丢失数据的,不知你是在PLC做的还是上位机中做的?
建议加个不间断电源吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/28 8:40:00
D128~D255是EEPROM保存的;
检查一下程序有没有地方有复位指令;
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/28 8:54:00
程序中其它地方复位了的几率大些
遇到这种情况,而你没找到,那可以用个小程序,就用到这几个地址去试下,看会不会丢失
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/28 10:01:00
如果没有复位的情况,有可能是地址用重复了,或是用错了16位与32的语句,所以你在监视的时候就显示的是0
最有可能就是这几个地址你进行了32位的运算,又进行了16位的运算,检查一下程序吧
说说
1103
wugq5
文章数:35
历史总积分:1103
发表于:2008/12/28 17:02:00
zj041221
文章数:60
历史总积分:1474
发表于:2008/12/29 10:06:00
已经查找过了   没有复位指令    数据丢失后数据不是显示为零   而是负数    也查找过没有16-32指令用错的情况 所以比较奇怪
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/29 10:13:00
那就用过小程序,一两条指令试下,试了不行,就把监控的程序截图贴上来看看
   深圳       fumz78@163.com
1404
philohany
文章数:145
历史总积分:1404
发表于:2008/12/29 10:40:00
检查有没有除法运算,除法运算会有余数占用后面的寄存器
109.2007
