仪器仪表
回帖:1个,阅读:531次 [上一页] [1] [下一页]
1297
帝王天下
文章数:179
历史总积分:1297
发表于:2008/12/28 0:45:00
由于采用不同的温湿度测量原理,温湿度仪表多种多样,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,如量程、输出和显示、安装方式、采样方式、气体种类、材料和结构、控制监测要求、环境危险性等。除此之外,还要重视性价比和维护工作量等因素:
1.性价比:选用温湿度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择。这包括价格、寿命、维护、校验成本。
2.校验:校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。
3.坚固耐用:湿度计的传感器和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。
4.质量可靠性、平均寿命:质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况,名牌产品比一般产品要好,专业厂家的产品比一边厂家的要好,咨询其它用户也是一个很好的方法。
5.适应性:使用情况不是单一一种时,要考虑仪表的适应性。
6.更换性:一般希望湿度计能互换使用或其它的探头来配合你的主机。
7.维护:考察湿度计的定期清洗、更新、更换的时间要求。
8.备用性:备品备件对于大多数的用户都是不可缺少的,考察供应商是否可以方便准时的提供所需的备品备件。
9.售后服务:有否保证书,维修和服务协议。
选择了恰当合适的温湿度测量仪表,会提供您的工作效率,减轻工作量,给您和您的生产都带来益处。
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/28 9:02:00
比较基础和简单的东东,不过以前没太注意这方面。谢谢楼主的经验,学习一下!
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
46.8003
