回帖:4个,阅读:1265 [上一页] [1] [下一页]
906
杰顿
文章数:2
历史总积分:906
发表于:2008/12/27 18:43:00
三菱PLC 通讯可以采用以下2种方式进行通讯 。
1. 采用编程口直接进行通讯 ,由于该通讯口为232形式,故通讯距离不能超过10米 。需要一根SC-09 通讯电缆 。可用VB ,VC 编程软件通过串口直接进行通讯。
2. 采用FX2N-485BD 模板安插在PLC 上。由于采用了485通讯,通讯距离可以较远。
同时还可以用SC-09 编程电缆监视程序 ,可以做到两用。这种方法可以用三菱的FORMAT1 2 3 4等4种 通讯协议格式  。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2008/12/27 20:09:00
不错,以后也试试这两种方式哪个方便,不过三菱的PLC用的不多的呵呵
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/27 22:08:00
楼主既然谈到了SC-09,那么讲的应该是FX系列的了
但第一点描述不清楚,不知你那232的编程口指的是具体哪边的口,
FX系列的编程口是422的,SC-09一边连PLC 的422,一边连电脑的232
485BD通讯距离为50米,如果是485-ADP距离能达到500米
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87033
ZCMY 版主
文章数:47761
年度积分:240
历史总积分:87033
发表于:2008/12/28 9:26:00
呵呵;SC-09本来就是RS422/RS232的;PLC上是RS422的;
可以在PLC上加232BD通讯板;
1050
HaveGood
文章数:-11
年度积分:-729
历史总积分:1050
发表于:2008/12/28 22:34:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
