变频器论坛
回帖:14个,阅读:2850次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1468
zyd33126
文章数:90
历史总积分:1468
发表于:2008/12/27 18:40:00
请问:现在那一家厂的变频器能在低于基准频时用,自动用矢量控制(0。1HZ到50HZ)当频率高于基准频率后自动改为VF曲线控制(50。1到150HZ)并且要加减速在0。5秒。配普通电机。
送人玫瑰,手留余香。我为人人,人人为我。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/27 20:37:00
我们用的ABB ACS800变频器,可以在0~±300Hz范围内变频,采用直接转矩控制!
回答的是楼主的问题吗?   ZCMY
[此贴子已经被ZCMY于2008-12-28 9:51:01编辑过]
优秀是一种习惯!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/12/28 9:50:00
呵呵;只能从外部来改动;
如果变频器有端子可以定义成矢量/VF控制切换的话,变频器输出端子一个可以定义成输出频率检测,设成50HZ,到50HZ时输出,加个中间继电器,再控制矢量/VF控制切换的那个输入端;
至于0.5秒加减速时间,除非你的机器惯性很小,否则很难实现;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/28 12:10:00
感觉楼主问题蹊跷,基速以下采用矢量控制,基速以上采用V/F控制?为什么呀?基速以上的V/F控制是不能恒功率限幅的,如果遇到负载的突变,很容易过电流出故障的。而如果基速以上仍然采用矢量控制,应该是安全的,因为矢量控制在基速以上能够恒功率限幅,对负载的变化有快速和安全的控制能力。V/F可没这种能耐!
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/28 17:16:00
^_^好像还没见过这样的变频器。
3楼说的外部端子控制的也没见过。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1468
zyd33126
文章数:90
历史总积分:1468
发表于:2008/12/30 19:49:00
用矢量控制在高速时,对机械的传动的负载不稳定下,容易产生震动(在加上轴承本身的共震区)用VF控制就一点问题没有,在低速时要开考虑转矩不够,因要用矢量控制。在加上启动停止平凡,一分钟要30到40次。因为不是专机,有时要高速,有时要低速。一天到晚就改参数挺烦的,请求高人出招啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/30 22:29:00
高速时矢量控制容易产生震荡?怎么可能?你用的是谁家的变频器呢?我想西门子的、ABB的变频器不会出这种问题吧?
高速时的矢量控制如果不稳定,问题出在电机的数学模型建立上,如果数学模型建的不准确,就有可能产生控制偏差,如果建模准确,控制稳定是完全可以做到的。与建模有关的技术参数有,电机的额定电流、电机的磁化电流、电机磁化电流曲线、电机的额定功率因数等等这些参数如果不能正确的建立,电机模型就不好,控制上就会产生偏差。
我是你的朋友
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/31 8:09:00
然后看看加减时候好象太短了吧!
没有见过这么短的时候的!
不知道那家的可以!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1546
v3f16l
文章数:30
历史总积分:1546
发表于:2008/12/31 9:30:00
大家好!这个问题我也想了解,学习一下,嘿嘿
1221
zhuquanzhi
文章数:26
历史总积分:1221
发表于:2008/12/31 10:22:00
普通电机在基频以上能用吗,您受得了,它可受不了!
765.6754
