变频器论坛
回帖:8个,阅读:3692次 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/27 14:01:00
电网与变频器的不协调,可能造成变频器整流桥的损坏,可以考虑装输入交流电抗器选购件对应。
  需要装交流电抗器的判断条件如下:
  (1) 变压器容量大于500KVA,且变压器容量与变频器容量的比大于10时。
  (2) 同一电源变压器装有可控硅负载或功率因素补偿电容器时。
  (3) 电源三相电压不平衡超过3%时。
  (4) 需要改善输入功率因素时。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
988
wxwkpp
文章数:38
历史总积分:988
发表于:2008/12/27 14:19:00
我们公司的好变频器的输入输出端都有电抗器,学习一下!呵呵
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 14:30:00
^_^整流桥坏的时候一般都比较少,我一年也见不了一个坏桥的,坏逆变的到是比较多^_^
桥前面有压敏电容保护后面有水泥电阻保护;
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2008/12/27 15:17:00
变频器烧桥堆的时候也是很多的。
一般就是电网不匹配的原因 ,当然也有部分出粗心的电工接错线的情况
楼主说的还是蛮好的
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/27 20:45:00
损坏后要是自己没有能力修复就赶紧换新的,以免延误生产。整流桥坏的情况比较少见,是不是电源电压不稳定?
优秀是一种习惯!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/12/27 22:40:00
变频器的功率器件损坏,与接错线有直接因素。而且这种错误率是较高的。需要细心检查然后再上电才是。要养成上电前的确认习惯很必要。
我是你的朋友
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/29 8:23:00
尤其是在换变频器的时候,有的没有标明线号,在拆下变频器换上新的时候很容易出现接错线
所以也希望大家在设备出厂时一定要检查线号是否正确
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/29 8:33:00
多看一下电源问题,然后注意下接线!
还有我遇到的安装输入输出电抗器的不是很 多!
主要是成本问题!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/29 8:44:00
一般的企业是不会考虑在变频器前加装电抗器的,成本增加太多了。
大功率变频器加装DCR(直流电抗器)还是很有必要的
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
203.1482
