回帖:5个,阅读:3318 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/27 12:40:00
由于直流回路是封闭回路,一点接地,电压差保持不变,不影响回路正常工作。但两点接地就不同了,因为已经有一点接地了,如果再有一点为同极接地,形成某些控制继电器短接,直接到出口,可能会造成保护误动;如果再有一点为异极接地,回路直接短路,使后面的继电器无法启动,可能会造成保护拒动。
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/27 13:26:00
对于屏蔽信号来讲,如果只将屏蔽的一端接地,只能衰减低频干扰。
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/27 13:44:00
以下是引用lixiaobai在2008-12-27 13:26:00的发言:
楼上的理解错了,不是小直流系统
我说的是大的动力直流系统
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2008/12/27 14:25:00
“形成某些控制继电器短接,直接到出口,”解释一下,既然是同极接地,这两个“同极”必为等电势,不会是断路,如何会让控制继电器短接?什么叫“直接到出口”?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2008/12/27 16:06:00
不晓得,还得请高手多多指教,尤其是高压二次侧的问题,小母线等等
伸张正义兮         浩然正气
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/27 17:18:00
保护电源的直流系统是不允许接地的,如果有一点接地的必须尽快找出此接地点,否则当发生另外一点接地时,可能造成断路器非正常跳闸。
46.8003
