变频器论坛
回帖:10个,阅读:2568次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/26 22:44:00
1变频器与电机相连时,不允许用兆欧表测量电机绝缘电阻,否则兆欧表输出电压会损坏变频器。 2电机首次使用或长时间放置后再接入变频器使用前,必须对电机进行绝缘电阻测量,测量值不应小于5兆欧,如果阻值过低会损坏变频器。 3变频器使用期间应控制环境温度不要超过40°C。 4不得用空压机来清除变频器内部灰尘。
优秀是一种习惯!
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/27 9:11:00
如果长时间不通电时,变频器内部的电解电容器的特性会发生恶化,长时间不用时,在一年左右要通电一次,通电时间不能低于30分钟。另外,不要进行二次侧的配线及运转
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/27 9:45:00
想问一下,为什么4不能够用!
是不是怕有水分!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 10:07:00
4不得用空压机来清除变频器内部灰尘。
^_^老哥,这一条为什么不行呀,我们一直都是这样弄的,没见出什么问题呀。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/27 10:15:00
以下是引用fa_ybq在2008-12-27 10:07:00的发言:
4不得用空压机来清除变频器内部灰尘。
那是你用的气压小的缘故
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2008/12/27 10:36:00
说的对的,空压机很容易把水汽吹进变频器,是灰尘结块致使变频器局部短路!
[此贴子已经被作者于2008-12-27 10:36:34编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 10:41:00
^_^是我脑子没转过来,我们维修用的是自备的小的气泵,和你们用的大家伙不能比呀,
^_^建议工厂都买个小的气泵,用来清理控制柜灰尘,很方便的^_^
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/27 10:46:00
用兆欧表测量电机绝缘电阻时,电机什么都不要接的,要将线断开的
说说
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/27 10:50:00
一般有调节阀调节气压大小,还有过滤阀,过滤油雾和水分的!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2008/12/27 15:13:00
1所说的注意事项,我以前还真没注意。以后真的要注意了。学习 了谢谢
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1141.1424
