变频器论坛
回帖:8个,阅读:4244次 [上一页] [1] [下一页]
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/26 20:42:00
1 计算在制动过程中,电机产生的最大制动功率Pmax。
2 选择制动电阻时还必须满足下面的条件:Pbr≥Pmax。其中Pbr为根据不同的工作周期标定的Pbr5、Pbr10、Pbr30、Pbr60和Pbrcont。
3 电机在400秒中产生的能量一定不能超过电阻器的热损耗容量Er。如果Er的值不够大,可以使用4个电阻器联合使用,其中两个标准电阻器并联,另外两个串联。4个电阻器联合使用时的Er值为标准电阻器Er值的4倍。
优秀是一种习惯!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/27 8:36:00
制动电阻的散热应该怎么做啊?是不是柜子里要有冷却装置啊
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/27 10:09:00
以下是引用zlx12345在2008-12-27 8:36:00的发言:
制动电阻设计的是波纹状的,本身就能散热;如果环境温度过高可以用风机吹;
制动电阻的主要参数是功率和阻值;要是怕散热不好就加大功率减小阻值;^_^
有什么不对的地方请指正呀^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/27 21:09:00
如果功率比较小就不用外装冷却装置,如果功率比较大就加装散热风扇强制冷却!
优秀是一种习惯!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
912
李守旺
文章数:2
历史总积分:912
发表于:2008/12/27 21:53:00
根据变频器要求不大于的制动电阻值选择
1158
ym810
文章数:56
历史总积分:1158
发表于:2008/12/31 12:13:00
有没有经验公式和禁言数值之类的表格,方便使用呢?
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/31 12:49:00
^_^现在选择制动电阻和制动单元变频器的说明书都有相对应的表格,你应该用多大或是什么样的电阻箱等;^_^现在是买方市场,卖家给配备的都很全^_^
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/1/1 15:31:00
不错,现在选择电阻说明书里都有了很详细的信息。但是这些信息的结果是怎么来的?许多人都很好奇的。为什么要这么选呢?因此,网上总是有人在不厌其烦的问这些类似的问题。
而楼主给出的话题只讲了一个引子,^_^,像是话说了一半就咽回去了。不说了。为什么?按最制动大功率选,这对呀,接着说,怎么计算呢?由最大功率,怎么求出电阻值和电阻功率呢?电阻功率与实际的制动功率有关系式吗?如果在400S制动时间以内,制动功率是变化的,怎么计算他的能量?等等。这些都是问题呀。
上述问题,有些是经验而来,有些是公式而来,有些是通过实践自己总结的,甚至是自己实验得到的结论等等,所以选择制动电阻选择,成了说不清的话题。
我是你的朋友
7803.26
