变频器论坛
回帖:3个,阅读:2474次 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/26 16:28:00
若基频设定低于电动机额定频率,则电动机电压将会增加,输出电压的增加,将引起电动机磁通的增加,使磁通饱和,励磁电流发生畸变,出现很大的尖峰电流,从而导致变频器因过流跳闸
若基频设定高于电动机额定频率,则电动机电压将会减小,电动机的带负载能力下降
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/26 17:01:00
基频与额定频率一样,怎么进行变频啊
说说
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/12/26 19:54:00
^_^基频和额定频率是设计变频器和电机的基础,只有这两样一致才能确定它的磁通,才有个基础数据进行算法运算和输出^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1317
04102219
文章数:39
历史总积分:1317
发表于:2008/12/27 10:17:00
看来还是我说说吧!嘿嘿
所谓基频就是和变频器输出最大电压时对应的频率,即基本频率!
再结合v/f控制曲线就可得到楼主所说的情况:
125.0016
