运动控制
回帖:14个,阅读:8136次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/26 14:29:00
#10楼
以下是引用xueyuming在2008-12-26 13:52:00的发言:
原装编码器也只不过是个反馈信号,加在减速器输出轴不也是同样的效果,而精度更高
你可以试一下,失败也就几千万把块钱。算是学费了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1482
fyh2008
文章数:144
年度积分:56
历史总积分:1482
发表于:2009/1/4 12:13:00
#11楼
不知你的伺服电机是什么牌的,据我所知安川和松下编码器拆下,电机不能正常工作。千万不可试验。
923
程向东
文章数:10
历史总积分:923
发表于:2009/2/27 15:59:25
#12楼
不可行,编码器起到反馈的作用,拆掉电机将无法工作,你可令接一个编码器,精度可以选个线数的。
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2009/2/27 22:46:14
#13楼
想要做到精度高,那就要做闭环。但是做闭环之前,你必须检查以下你的机构是否达到了做闭环的精度,否则的话,将会产生震动。
思路决定出路!
933
狼烟
文章数:14
历史总积分:933
发表于:2009/2/28 22:59:12
#14楼
可以更换地方,传动机构线性不好,将产生震荡。
振兴一个民族企业的方法是提高信用;振兴整个民族企业的方法依赖市场规则。
