回帖:5个,阅读:1008 [上一页] [1] [下一页]
1043
啊飞
文章数:29
历史总积分:1043
发表于:2008/12/26 11:26:00
TND20KVA正泰稳压器能 不能带的起3个千瓦电动机。单相电
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/12/26 11:44:00
用这个型号的稳压器效果很好的
TND-20KVA 全自动交流稳压源 TND(SVC)系列  产品概况 TND(SVC)系列单相高精度全自动交流稳压器,由接触式自耦调压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成。当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本产品具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点,设有延时、过压、欠压等保护功能。可广泛用于任何需要稳定电压的用电场所,是一种理想的稳压电源。确保您的用电设备正常运行。  TND(SVC)系列   技术参数   输入电压 150-250V 输出电压 220V±3%,110V±3% 相数 单相 频 率 50H/60Hz 调整时间 <1秒(输入电压变化10%时) 效 率 >90% 环境温度 -10℃~+40℃ 相对湿度 <90% 波形失真 无附加波形失真 绝缘电阻 >5MΩ 输入电压 160-250V 输出电压 220V±3% 相数 单相 频 率 50H/60Hz 调整时间 <1秒(输入电压变化10%时) 效 率 >90% 环境温度 -10℃~+40℃ 相对湿度 <90% 波形失真 无附加波形失真 绝缘电阻 >5MΩ
我只是看看,不说话!
图
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/12/26 14:30:00
这是哪里产的?我也需要一个
stop
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/12/26 23:09:00
是正泰的,在国内还是比较好的牌子了。容量是20KVA吗,带单相3KW电机肯定没有问题!
优秀是一种习惯!
1043
啊飞
文章数:29
历史总积分:1043
发表于:2008/12/26 23:33:00
非常感谢大家
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/27 8:57:00
以下是引用啊飞在2008-12-26 11:26:00的发言:
正泰的稳压电源质量还行,比其他的山寨货强多了
注意市场上假冒的较多,购买时请注意甄别
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
