三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:3096 [上一页] [1] [下一页]
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/26 9:21:00
伺服电机型号为 HCSFS502(B),用ab的计数模块HSC,编码器脉冲计数,大于0时是正脉冲数
,请问小于0之后变成一个很大的数,这个数是多少,怎么得来的?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/26 9:29:00
这好像应该是PLC那边的问题吧
伺服只是提供脉冲信号,用的什么方式计数
楼主没详细的补充的了
[此贴子已经被作者于2008-12-26 16:47:14编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/12/26 9:54:00
伺服电机的编码器信号只给驱动器;
你另加了编码器?
24343
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:123
历史总积分:24343
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/12/26 10:06:00
还有伺服编码器只有5V,你是怎么接到模块或PLC的?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/26 12:07:00
楼主一定是用的伺服放在器上的输出脉冲接到PLC上了
你说的问题是你计数器的问题,循环计数,最小值设置了0,小于零时又变为最大值,
说说
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/26 23:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/12/26 23:15:00
看来楼主不打算补充详细的说明了
三菱伺服是有A/B相脉冲输出,用这个可以连到PLC,但要注意这个信号是差动的
对计数的PLC或是模块有要求的,不知道那AB的模块是什么样的
现在是计数数据出现问题,应该计数方面的设置、计数的使用等问题了
有可能是楼上说的原因了
   深圳       fumz78@163.com
